Индикации (лампи) на арматурното табло
  • #31
    Първоначално публикувано от soldier_vl Покажи съобщение
    Това е копчето на мигачите, натиска се както това за реотана на задно стъкло. Стоповете и габаритите светят по-силно. Трябва да се ползва единствено при изключително силна мъгла иначе бързо изгарят крушките
    Сигурно имаш предвид копчето на лоста за мигачите
    • #32
      Именно
      • #33
        Първоначално публикувано от Satanism Покажи съобщение
        Има, да....ще купуваш и датчик...
        Аз дали не направих грешка като купих първо термостат вместо датчик още не съм го сменил ама утре мисля и ако се окаже че термостата е здрав а датчика е за смяна е тогава направо ше се гръмна.
        146 1.6 twin spark 97 - тотална щета
        146 1.4 twin spark 97 junior за части
        146 1.8 twin spark 97 - продадена
        156 2.4 JTD Q2 Face 04 - настояща
        • #34
          Първоначално публикувано от kolev Покажи съобщение
          те може и 1000 пъти да ти изчистят грешката от еку-то, но това няма да накара повредения датчик да възкръсне.
          И какво трябва да направя в случая.....с тоя датчик???
          ALFA 145 1.6 ТS `97
          & ALFA 156 1.8 TS '99
          • #35
            Първоначално публикувано от Pebles Покажи съобщение
            Пробай да му пееш, ако не стане, смени го....
            OEM & Ventura Garage
            • #36
              ХаХахахах......добре че нетрябва да му и свиря......
              ALFA 145 1.6 ТS `97
              • #37
                Pebles - Може да е от въздушния филтър или дебитомера не ти отчита вярно.
                Според мен не И стига въздух! Успех
                146 1.6V TS. 147 1.9 JTDmsigpic
                • #38
                  На мен 6 и 9 ми светят нон стоп
                  Ако ползваш резервният ключ а не червения е възможно да ти свети 9. Поне при мен е тека.
                  Alfa Romeo 145 1.6 BOXER
                  http://vbox7.com/play:884c5234
                  http://www.youtube.com/watch?v=utCgI...layer_embedded
                  • #39
                    Как да разбера дали имам ABS система?
                    Номер 12 не светва никога, като спирам рязко гумите свирят педала не подскача.
                    Или нямам ABS или не баца.
                    Моля, някой да ме ориентира.
                    146 1.3 боксер 1996г.
                    156 SW 1.9 JTD 8V 2002
                    • #40
                      Първоначално публикувано от markoff Покажи съобщение
                      Ако не баца, щеше да свети постоянно. Просто виж дали имаш управляващ блок за АБС, ако продължаваш да имаш съмнения. Потърси с търсачката, къде е, че аз не знам точно как се разпознаваше.
                      Алфа Ромео 146 1.6TS 1999
                      Mazda 6 2.3 2005
                      • #41
                        колеги искам да попитам при всички ли е така с номер 7,както при мен като запаля светва и след секунди изкасва.понеже аз имам и проблем с колата които още не е разрешен и си мислех че заради него свети тази лампа.......мерси
                        alfa romeo 145 1.6 16v TS 97 120hp sigpic CRASH
                        145 1.6 16v TS 99
                        166 2.4 JTD 150(hp)
                        • #42
                          Първоначално публикувано от PacheV Покажи съобщение
                          Да, така трябва да е. Дори без да палиш, даваш на контакт и след 2-3 сек. трябва да изгасне, след като запалиш, не трябва да светва.
                          Mazda 6 2.3 2005
                          • #43
                            При мен №7 светише от време на време и докато светише не можеше да запали (така я купих). На диагностика показа датчик на коляновия вал. Сменихме го и вече няма проблем. Днес докато си чепках нещо по колата за проба откачих последователно датчика върху дебитомера и тоя на термостата, и при двата лампата светваше.
                            • #44
                              Първоначално публикувано от PEPI-2ALFA Покажи съобщение
                              ама постоянно или за няколко секунди?
                              • #45
                                Първоначално публикувано от ligo4a Покажи съобщение
                                В началото (като я купих) светеше когато си поиска - 5 паления не светеше, после 5-10 свети постоянно, и колата не пали.
